Backofen Siemens HE71050/02 --- Funken an Mikrowellen-Antenne Suche nach Backofen Siemens |
BID = 938178
rspitzde Neu hier
Geräteart : Backofen
Defekt : Funken an Mikrowellen-Antenne
Gerätetyp : HE71050/02
FD - Nummer : 7411
Unser Siemens-Backofen mit "Mikrowelle plus" wird nun 20 Jahre alt und hat uns immer gute Dienste geleistet. Jetzt gibt es bei Mikrowellenbetrieb plötzlich starke Funkenbildung im Bereich der Antenne bzw. des Reflektors, und es sind Teile des (ehemals weißen) Keramikrings an der Antennendurchführung abgeplatzt.
Ist das Fehlerbild bekannt? Lohnt eine Reparatur? Ich hoffe ja, leider stellt Siemens solche Kombi-Geräte nicht mehr her, nur noch "Kompaktbacköfen". Mir graut es davor, in unserer kleinen Küche noch eine separate Mikrowelle hinstellen zu müssen.
BSHG-Service ist schon geordert, könnte aber noch abbestellt werden, falls ihr eine Reparatur/Reparaturversuch für unwirtschaftlich haltet. |
BID = 938231
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11226 Wohnort: Hamm / NRW
Nichts selbst machen. KV kostet 69,50. |
BID = 938268
rspitzde Neu hier
Klar mache ich nichts selber, die hier im Forum deutlich ausgesprochenen Warnungen vor den Gefahren der Mikrowelle nehme ich ernst!
Kann jemand was zur Wirtschaftlichkeit von Reparaturen an diesem 20 Jahre alten Gerät sagen? Meine Frau hat mich schon fast so weit, doch eine separate Mikrowelle zu akzeptieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rspitzde am 17 Sep 2014 9:32 ]
BID = 938283
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Kann jemand was zur Wirtschaftlichkeit von Reparaturen an diesem 20 Jahre alten Gerät sagen? |
Kann Ich haben selber 2 von den Geräten in Betrieb die haben haber schon
ihre 30 Jahre auf den Buckel.
Das die Antenne Platt is is normal nach der Zeit.
Bei der einen war das Magnetron auch mal Platt die läuft aber auch wieder.
Das andere hatte Ich aus dem Müll gefischt alles zerlegt gereinigt
und Magnetron und Antenne erneuert steht jetzt bei mir im Laden und läuft.
3 weitere stehen noch als Ersatzteilspender rum
Mit etwas Pflege sind die nicht tot zu kriegen da da noch alte Technik verbaut ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 938300
rspitzde Neu hier
prinz. hat am 17 Sep 2014 13:00 geschrieben :
| Das andere hatte Ich aus dem Müll gefischt alles zerlegt gereinigt und Magnetron und Antenne erneuert steht jetzt bei mir im Laden und läuft.
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung. Ich vertraue auch noch in gewissem Umfang der alten Technik bzw. Herstellungsweise.
| 3 weitere stehen noch als Ersatzteilspender rum |
Sollte das ein Angebot gewesen sein, dazu bist Du leider zu weit entfernt.
Kennt zufällig jemand einen solchen "Laden" im Raum München, der zur fachgerechten Reparatur solcher Geräte fähig ist und auch noch an die "alte Technik" glaubt?
BID = 938304
prinz. Moderator
Äh ne das war kein Angebot
nur was mal liegen hat braucht man nicht kaufen.
| | Kennt zufällig jemand einen solchen "Laden" im Raum München, der zur fachgerechten Reparatur solcher Geräte fähig ist und auch noch an die "alte Technik" glaubt? |
Ne denke mal da wirst Du auch schlechte Karten haben Hoffnung wohl eher
bei kleinen Hinterhofgeschäften wo der Eigentümer bald in Rente geht.
Mit alter Technik wollen sich die meisten nicht befassen da auch teilweise
die Ersatzteilbeschaffung kleines Abenteuer ist
1.Freischalten
BID = 938307
perl Ehrenmitglied
| | Mit etwas Pflege sind die nicht tot zu kriegen |
Nach euren Schilderungen ist wohl eher das Gegenteil der Fall.
Was passiert denn der "Antenne"?
BID = 938993
rspitzde Neu hier
BSH-Techniker war gestern da, konnte leider nicht selbst zum Termin zu Hause sein, um ihm auf den Zahn zu fühlen. Diagnose nach kurzem Blick in den Ofen: "Ring, Hohlleiter und Antenne defekt. Reparatur nicht möglich div. Teile nicht mehr lieferbar. Ring ist verbrannt bzw. hat einen Überschlag".
In der Tat sind auf den BSH-Serviceseiten der "Ring" (was auch immer das ist, Teilenummer 06 9174) und der Hohlleiter (Teilenummer 09 4200) als nicht mehr lieferbar gelistet. Per Google habe ich auch nichts mehr gefunden.
Hoffnungsloser Fall?
BID = 939057
prinz. Moderator
Hohlleiter (Teilenummer 09 4200) 150€ - soll lieferbar sein
Ring (verschraubt mit dem Hohlleiter)ist der Halter vom Hohlleiter den gibt es nicht mehr
Antenne gibt es noch 80€
Antennenflügel 10€
An einen defekten Hohlleiter glaube Ich nicht wirklich - was soll da kaputt gehen?
4 eckige Kiste aus Metall die dafür sorgt das die Strahlen zur Antenne kommen
Eher ist die Antenne defekt wenn die sich nicht mehr richtig dreht
oder die Führung ausgenuckelt ist macht das Gerät auch nicht was es soll
1.Freischalten
BID = 939060
rspitzde Neu hier
Hohlleiter soll laut dem Techniker angeblich durch Korrosion beschädigt sein, wenn man nur Antenne tauscht käme das Problem sehr schnell wieder.
Die Antenne dreht sich problemlos, auch der Reflektor schaut ok aus. Vom Keramiklager der Antenne sind durch den Funkenschlag Stücke abgeplatzt.
Wo sollte der Hohlleiter denn lieferbar sein? Bei den üblichen Ersatzteilseiten ist er nicht mehr gelistet, einen "Waveguide" habe ich zwar gefunden, aber der passt wohl nicht für dieses Gerät. Selbermachen ist ohnehin nicht möglich.
Egal, meine Frau hat ein Machtwort gesprochen und eine Standalone-Mikrowellenkombi geordert. Sie will nicht ein paar hundert Euro für Ersatzteile und Arbeit in ein 20 Jahre altes Gerät stecken, Backofen und Grill funktionieren ja noch.
Danke für die Hilfe, auch wenn's letztlich nichts gebracht hat.
Siemens bringt zwar jetzt wieder in der "IQ700"-Serie einen richtigen Backofen mit Mikrowelle und allem möglichen sonstigen Schnickschnack, aber leider nicht als Kombi mit Kochfeld und auch preislich jenseits von gut und böse. Also auch keine Option.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rspitzde am 24 Sep 2014 8:00 ]
BID = 939068
prinz. Moderator
Ausbauen und begutachten und Foto posten.
| | Ring" (was auch immer das ist, Teilenummer 06 9174 |
Sowas hab Ich liegen der sollte zu 99% passen (Foto wäre aber nicht verkehrt)
Hohlleiter hab Ich auch liegen ob der paßt weiß Ich aber nicht.
Das ist guter alter VA Stahl
Schwachpunkt ist alles drehende Antenne und Lager nutzt sich ab und
der Riemen
1.Freischalten
BID = 939079
perl Ehrenmitglied
| | Hohlleiter soll laut dem Techniker angeblich durch Korrosion beschädigt sein, |
Dann mit Stahlwolle sauber machen, besonders an den Stellen, wo nachher Metall auf Metall kommt.
In einigen Hohlleitern sind Oberwellenfilter eingebaut.
Das sind zwei knapp Fingerhut große Aluminiumzylinder, die in einiger Entfernung vom Magnetron in der Mitte der Breitseite des Hohlleiters eingenietet sind.
Wenn dort durch Korrosion der Kontakt schlecht wird, kann es passieren, dass der Niet schmilzt und der Metallzylinder abfällt.
Überhaupt wird vermutlich verkohlter Schmutz die Ursache des Feuerwerks gewesen sein.
Du solltest auch ruhig mal das Magnetron abschrauben, und dessen Antenne auf Brandspuren prüfen und ob sonst irgendwo im Hohlleiter, z.B. an den Nieten, Schäden zu erkennen sind.
| | Das ist guter alter VA Stahl |
Eher gewöhnliches Eisenblech.
Mach mal Fotos des defekten Teils.
P.S.: Das hatte ich nicht gesehen:
| | meine Frau hat ein Machtwort gesprochen und eine Standalone-Mikrowellenkombi geordert. Sie will nicht ein paar hundert Euro für Ersatzteile und Arbeit in ein 20 Jahre altes Gerät stecken, |
Klingt vernünftig.
Wenn es mein Gerät gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch etwas retten können, weil ich etwas mehr über die Zusammenhänge weiss, aber irgendwann kommt auch bei mir der Zeitpunkt, an dem ich nicht mehr über eine Erneuerung diskutiere.
Schliesslich ist es das Arbeitsgerät der Hausfrau und das hat ganz einfach und ohne Bastelei und Zaubersprüche zu funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Sep 2014 16:19 ]
BID = 939203
rspitzde Neu hier
Hallo Perl und Prinz,
lieben Dank für Eure Tipps. Ich teile Eure Skepsis, was die "Diagnose" des BSHG-Technikers angeht! Ich hätte auch kein Problem damit, den Herd mal auszubauen und die Teile näher anzusehen, ggf. zu reinigen und dann das Ganze auch wieder zusammenzusetzen. Allerdings habe ich mir die hier im Forum sehr deutlich ausgesprochenen Warnungen vor eigenmächtigem Rumpfuschen an der Mikrowelle sehr zu Herzen genommen und verfüge natürlich auch nicht über die nötige Ausrüstung, um nach diesem Eingriff die "Mikrowellen-Dichtigkeit" des Gerätes zu prüfen.
Die nächsten Tage kommt die neue Mikrowelle, dann schauen wir mal, ob wir damit klar kommen oder ob der Komfortverlust durch die fehlende Integration doch zu schmerzhaft ist...
Gruß, Richard
BID = 939215
prinz. Moderator
| | Mikrowellen-Dichtigkeit |
Diese Arten von Microwellen sind Bauartbedingt nie ganz dicht
1.Freischalten
